[参考译文] LMR38010-Q1:功率损耗计算
Guru**** 2782575 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR38020-Q1, LMR38010-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1360970/lmr38010-q1-power-loss-calculation
器件型号:LMR38010-Q1
主题中讨论的其他器件:LMR38020-Q1
关于芯片 LMR38010-Q1/LMR38020-Q1、您能给我提供该芯片的一些功率损耗计算表吗?
    尊敬的 Zhenyu:
    我们没有功率损耗计算表、但我们可以先计算效率、然后再计算芯片的静态电流(以及由此产生的功率损耗)。
    IIN_DEVICE = Iin (测量值)-(Vout*Iout_load)/Vin。
    从之前的一些实验中 可以看出、如果进行开关、预期电流约为80-100uA。
    理查德
