[参考译文] TPS7B68-Q1:WD 设置
Guru**** 2553450 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1358105/tps7b68-q1-wd-set-up
器件型号:TPS7B68-Q1
如果需要标准 WD、器件将忽略 WRS 上连接的元件、或者引脚必须保持悬空? 谢谢。
海亮
    您好、Hailiang:
    标准看门狗会忽略引脚状态。 在这种情况下、您可以将该引脚接地。
    尼克
    您好、Nick。
    客户将10k 欧姆接地。 它看起来不错、对吧? 还是建议将一个0欧姆接地/将其接地?
    海亮
    您好、Nick。
    我可以得到你的答复吗?
    海亮
    您好、Hailiang:
    抱歉、我一直是在度假、直到今天。 10k Ω 下拉电阻器可以保留在那里、但如果他们想节省一些资金和布板空间、他们可以去掉该电阻器并将引脚接地。
    尼克
