[参考译文] BQ25172:故障模式
Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25172, BQ25170
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1362630/bq25172-failure-mode
器件型号:BQ25172
主题中讨论的其他器件: BQ25170
您好、团队成员:
此器件是否有 FMEA 文档?
如果该器件发生故障、IN 到 OUT 将短路还是开路?
桑原启
    吉喜
    没有适用于 BQ25172的 FMEA。
    在故障期间、IN 至 OUT 将打开。
    BQ25172与具有 FMEA 的 BQ25170非常相似。
