[参考译文] TPSM863252:3D 阶跃文件
Guru**** 2387090 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM863252
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1356758/tpsm863252-3d-step-file
器件型号:TPSM863252
它看起来在网站上不可用。 您能否为布局构建提供此产品?
布赖恩
    您好、Brian、
    似乎3D 步骤文件不可用、我也没有该文件。 我们需要检查一下、因为这是由其他团队管理的。
    但我可以向您发送一个 PCB 库文件(。 PcbLib)、包括 TPSM863252 3D PCB 符号。 这对您有用吗?
    安德鲁
    好的,请发送。 PcbLib 首先、客户将检查它是否有效?
    3D STEP 文件的时间轴是多少?
    布赖恩
    您好、Brian、
    我现在获得了3D step 文件。 我会通过电子邮件发送给您。
    安德鲁
    我非常喜欢 TPSM863252的3D step 文件。 如果您可以提供、我们不胜感激。
    Arthur、您好!
    不确定您是否拥有 Andrew 送给您的3D step 模型? 如果没有、我可以内部检查。
    BRS
    卢西亚
    好极了。 谢谢! 我还没有收到该文件。
    Arthur、您好!
    我将在内部检查并通过电子邮件发送您这些天。
    BRS
    卢西亚
    Arthur、您好!
    我通过电子邮件发送给您。 谢谢!
    BRS
    卢西亚
