[参考译文] TPS22811:带有反向电流的模拟电流监视器
Guru**** 2638515 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22811
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1360198/tps22811-analog-current-monitor-with-reverse-current-flow
器件型号:TPS22811
IMON 引脚上的模拟电流检测输出与通过 FET 的电流成正比。 当电流从器件流向 IN (通过 FET 体二极管或从源极流向漏极)时、行为如何?
    尊敬的 Ken:
    我不在办公室、将在周二回复您。 感谢您的理解。
    阿鲁什
    尊敬的 Ken:
    TPS22811没有双向 IMON。 其行为可能无法预料。
    阿鲁什
