[参考译文] BQ27427:NVM
Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27427
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1361469/bq27427-nvm
器件型号:BQ27427
TRM (第12页)显示用户可以修改器件的 NVM。
如何做到这一点? (例如、用于存储设计容量、设计能量、终止电压、并行参数)
安德烈
亚斯
    尊敬的 Andreas:
    埃文
    在下电上电期间或发出复位命令后是否会保留参数修改?
    似乎无法修改 NVM 中的值。 因此、主机器件需要在每次下电上电后设置所有需要的参数。 您能确认这一点吗?
    安德烈
    亚斯
    我建议您在更新参数时发送 RESET 命令。  复位后将保留参数、但在断电时需要重新配置 BQ27427。
    埃文
