[参考译文] BQ28Z620EVM-071:PACK+和 PACK-中无输出电压
Guru**** 2644665 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1361975/bq28z620evm-071-no-output-voltage-in-pack-and-pack-
器件型号:BQ28Z620EVM-071
主题中讨论的其他器件:EV2400
我们将购买此评估模块(BQ28Z620EVM)。 `m 根据原理图将2块电池连接到2p、1p、1n 连接器。 在按钮上、我可以通过 ev2400读取此芯片中的所有寄存器、但无法在 Pack +和 Pack -上看到输出电压。 他还需要什么才能提供输出电压。 I μ s`m 加载和空载相同的结果。
    这可能是 FET 关断(断开)导致的。 请确保 DSG FET 已闭合。
    Jonny.
