[参考译文] BQ40Z80:PRESS 引脚
Guru**** 2540720 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1361702/bq40z80-press-pin
器件型号:BQ40Z80
尊敬的先生:
我们设计了具有6芯电池配置的 BMS。 我们已使用 SYS PRESS 引脚检测 BMS 是否连接了外部充电器。 我想知道这些 PRESS 引脚是否在内部上拉?如果是、那么上拉值是什么?
舒伯姆
    尊敬的 Shubham:
    我认为此引脚在内部上拉、不应从外部上拉。
    我认为内部价值观如下所示:
