[参考译文] TLC5947:该器件可用于 SMLVN6RGB7W?
Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5947
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1361316/tlc5947-the-device-can-be-used-for-smlvn6rgb7w
器件型号:TLC5947
客户考虑  TLC5947是否可用于 SMLVN6RGB7W。 您能否确认 TLC5947 可用于 LED? 如果有替代方案、您可以推荐吗?
https://www.rohm.com/products/led/chip-leds-multi-color-type/smlvn6rgb7w-product
高桥典之
    尊敬的 Noriyuki:
    是的、当然 TLC5947也可用于  SMLVN6RGB7W。 但您能否先告诉我客户的要求、让我判断 TLC5947是否是最佳选择? 谢谢!
    BR、Jared
    谢谢、您能告诉我们您需要哪些类型的信息吗?
    高桥典之
    尊敬的 Noriyuki:
    基本客户项目、如终端设备、终端客户、RR 和项目计划。
    应用信息、例如他们希望控制多少个 LED、如何连接所有 LED、他们需要多大的电流、输入电压、输出电压等。
    BR、Jared
    Jared、
    我明白了。 我将确认这些信息、并让您离线了解这些信息。
    高桥典之
    尊敬的 Noriyuki:
    期待您的回复!
    BR、Jared
