[参考译文] TPS1653:TPSM33625热插拔保护
Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM33625, TPS1653
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1361756/tps1653-tpsm33625-hot-swap-protection
器件型号:TPS1653
主题中讨论的其他器件:TPSM33625
尊敬的支持团队:
热插拔 TPSM33625的24V 电源时、TPSM33625的 VIN 和 EN 引脚会损坏。
我需要在 TPSM33625的 VIN 和 EN 之前插入 TPS1653、以防止热插拔造成损坏。
TPS1653是正确选择吗?
DICE-K
    您好、Dice、
    是的、TPS1653是保护  TPSM33625 免受热插拔事件影响的理想之选。
    勒凯什
