[参考译文] TPS2546:禁用分频器模式
Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2546
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1361396/tps2546-disable-divider-mode
器件型号:TPS2546
以下是否设置 DCP_SHORT 模式、只能启用 BC1.2但可调节苹果分频器模式? 谢谢!
    尊敬的 Jeff:
    当 TPS2546设置为圈出的配置时、DCP 方案设置 为仅 DCP BC1.2 则不会广播分压器1或分压器2充电方案。
    谢谢。此致、
    雷蒙德·林
