[参考译文] TPS55288:I2C 响应时间
Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55288
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1362653/tps55288-i2c-response-time
器件型号:TPS55288
数据表是否提及 TPS55288响应时间 rfter 从 I2C 获取命令?
比如设置电压等。
杰夫
    尊敬的 Jeff:
    I2C 通信成功后、它们可以写入内部寄存器值并立即设置电压。
    BRS、
    布莱斯
    布莱斯、您好!
    是的、我们想知道此延时时间数据是否有任何相关信息?
     成功地进行 I2C 通信才能设置电压?
    尊敬的 Jeff:
    从成功的 I2C 通信到设置电压代码、无需特定延迟。 但设置电压之后、通常需要4ms 的软启动时间。
    BRS、
    布莱斯
