[参考译文] TPS54360:IBIS 模型申请
Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54360
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1362953/tps54360-ibis-model-request
器件型号:TPS54360
您可以分享 TPS54360的 IBIS 模型吗? 我们需要运行   PCB 仿真、包括  TPS54360转换器。 此转换器可将24V 电压转换为12V 电压。 必须使用 TPS54360的 IBIS 模型来模拟 ANSYS SIwave 中的传导发射。
