[参考译文] TPS25750:EEPROM 编程
Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1363322/tps25750-eeprom-programming
器件型号:TPS25750
大家好!
在我的配置中、TPS25750器件从 EEPROM 存储器中读取其固件、我想知道是否有办法通过 TPS 器件再次对 EEPROM 进行编程。
我曾尝试使用 I2C 写入事务(4CC 命令"I2Cw")、但它无法正常工作、写入"I2Cw"命令后立即返回 I2C 错误、我确信 I2C 事务正常工作、因为如果我使用它写入其他外设、则表示成功。
关键的一点是 EEPROM 可寻址16位、但 I2C 事务偏移量字段仅接受一个字节、因此我将数据字段的一个字节用于 EEPROM 地址的第二部分、如下所示的屏幕截图:
您可以看到、"寄存器偏移"仅为一个字节。
感谢您的关注、我不知道问题是否与 I2C 写入事务有关。
    尊敬的 Luca:
    仔细研究此报告并将在下周早些时候提供更新、感谢您的耐心等待!
    谢谢。此致、
    雷蒙德·林
