[参考译文] TPS23730:BT 定义
Guru**** 2529560 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1363136/tps23730-bt-definition
器件型号:TPS23730
根据定义,BT 引脚在3类或4类下会拉低,
因此、客户想知道以下条件(2-3类周期)是否也会拉低 BT?
    尊敬的 Fred:
    感谢您的联系。
    如果 PSE 是 BT 标准、则第1分类脉冲长度将长于 AT/AF。 则 无论 PD 等级如何、BT 引脚都应为 L。 请告诉我 BT 引脚输出是否不符合预期。
    帝昂
