[参考译文] TPS73801-SEP:与 V62/18616-01XE-T 的差异
Guru**** 2813875 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1364035/tps73801-sep-difference-from-v62-18616-01xe-t
器件型号:TPS73801-SEP
型号器件型号 TPS73801MDCQPSEP 与 V62/18616-01XE-T 之间有何区别?
它们似乎具有相同的功能。
如果型号有差异的原因、请告诉我。
    它们是同一个器件。  TPS73801MDCQPSEP 是 TI 分配的可订购器件型号、 V62/18616-01XE-T 是 DLA 的 VID 型号。
    莎拉
