[参考译文] TPS92633-Q1:热降额
Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92633-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1363288/tps92633-q1-thermal-derating
器件型号:TPS92633-Q1
嗨 团队;
我需要 TPS92633-Q1 IC 的 热降额表、该表具有因环境温度(°C)而导致的功率降额(W)、 用于热仿真。 我请你给我提供吗?
卡拉
"具有热共享和非板载分级功能的 TPS92633-Q1三通道汽车高侧 LED 驱动器""
    您好、Kara、
    请在 TI.com 上下载计算工具。您可以看到用于热降额计算的子表。
    Br、
    海利。
    您好、Hailee:
    感谢您的回复。 我需要了解的是、TPS92633-Q1 IC 在没有 NTC 的情况下会发生降额。  我查看计算器、但只有 NTC 表格。 我需要根据温度获取 W 值。  我想在不使用 NTC 的情况下弄清此 IC 的电流是否因温度而下降。 因此、我们将决定是否使用 NTC。
    您好、Kara、
    此器件本身不支持热降额功能。
    海利。
