[参考译文] BQ35100:bq35100校准-校准电压始终读数为1000?
Guru**** 2507045 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1363499/bq35100-bq35100-calibration---cal-voltage-always-reading-1000
器件型号:BQ35100
我正在执行 bq35100的校准过程、我已将器件设置为校准模式(已通过查看控制寄存器的第12位进行验证)、但当我读取 cal_voltage 时、我持续读取1000 (mv)、尽管设置电压为3000mv。 如果我更改电压、那么该值不会改变。
在进入 CALIBRATION 模式之前、发出 GAUGE_START 命令。 我处于 FULL ACCESS 模式。
有什么想法?
