[参考译文] TPS61088-Q1:仿真 PSpice 模型问题
Guru**** 2510875 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61088-Q1, TPS61378-Q1, TPS61178
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1363770/tps61088-q1-simulation-pspice-model-issue
器件型号:TPS61088-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS61378-Q1TPS61178
您好、支持团队
我们的客户端使用 PSpice 模型的 TPS61088-Q1进行仿真、我们发现 EN 引脚拉低至 GND、但输出有电压?
原理图:
e2e.ti.com/.../20240517_2D00_slvmau6a-Add-EN-100K-to-gnd_2D00_Schematic-_2800_003_2900_.pdf
波形:
e2e.ti.com/.../20240517_2D00_slvmau6a-Add-EN-100K-to-gnd_2D00_Simulation-_2800_001_2900_.pdf
如有任何建议、请告知我。
劳伦斯
    劳伦斯、您好!
    此器件并非真正断开负载。
    当 EN 为低电平时、高侧 MOS 的体二极管可以将 Vin 传导到 Vout。
    如果您需要真正断开的升压转换器、请参阅 TPS61378-Q1或 TPS61178。
    费格斯
