[参考译文] TPS25921A:TPS25921A 和 TPS25921L 之间的差异
Guru**** 2837190 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25921A, TPS25921L
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1363601/tps25921a-difference-between-tps25921a-and-tps25921l
器件型号:TPS25921A
主题中讨论的其他器件: TPS25921L
您能告诉我们 TPS25921A 和 TPS25921L 之间的区别吗?
JH
    您好、JH:
    它们是同一器件的变体。 L 代表闭锁、A 代表自动重试型号。 它们对故障的响应是不同的。
    如果没有其他后续问题、请点击 Resolve (已解决)。
    阿鲁什
