[参考译文] TPS2115:断续和闭锁保护
Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2115
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1364254/tps2115-hiccup-and-latch-off-protection
器件型号:TPS2115
团队成员
如果 TPS2115触发电流限制阈值、会发生什么情况? 是闭锁还是断续模式?
BRS
布赖恩
    您好、Brian、
    如果触发电流限制、器件将使电流限制保持编程阈值、直到达到热关断。 它不会锁闭、一旦冷却到热关断迟滞以下、它就会恢复运行。
    帕特里克
