[参考译文] TPS23730:关于 TPH、TPL、BT PSE 类型指示器
Guru**** 1931890 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1364835/tps23730-about-tph-tpl-bt-pse-type-indicators
器件型号:TPS23730
我是否更正了数据表的表8-2中列出的 PoE++是 PSE 类型、而不是标准 IEEE 802.3bt?
那么、我确定 BT 引脚始终为高的注释表明它不是 BT 标准?
柳。
    你好,柳
    感谢您的联系。
    IEEE802.3.bt 和 POE++并不相同。 主要区别在于 PoE 握手不同、MPS 电流电平不同、各级功率电平不同。
    对于无源 PoE 注入器、直流适配器、PoE++ PSE 或 SCDIS =低电平条件、BT 输出将为 高电平。 对于3类和4类 BT PSE、 BT 输出  为低电平。
    帝昂
