[参考译文] TL431:有关 VREF 老化、失调电压的信息
Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1364737/tl431-information-on-aging-of-vref-offset-voltage
器件型号:TL431
是否有任何有关电压检测特征(VREF 和比较器输入失调电压)老化的信息?  或者这些规格是否不会随时间变化?
科诺
    您好 Conor:
    未提供有关 TL431长期漂移的信息。 输出电压可能会随时间变化、但与初始精度和其他误差源相比、其影响不大。 加速老化测试没有出现精度漂移超出数据表规格的故障。
    沃尔特
