[参考译文] TPS61021A:使能引脚上的输入漏电流
Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61021A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1365242/tps61021a-input-leakage-current-on-the-enable-pin
器件型号:TPS61021A
我们是否有 TPS61021A 使能引脚上的输入泄漏电流数据?
此致!
瑞安
    您好、Ryan、
    使能引脚上的泄漏电流低于1nA、无法精确测量。
    特拉维斯
