[参考译文] TPS54KC23:电压裕量调节
Guru**** 2516590 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54KC23
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1364782/tps54kc23-voltage-margining
器件型号:TPS54KC23
TPS54KC23能否 将输出电压裕度从0.675V 更改为0.825V? 通常将生成0.75V、但我们需要使输出产生+/-10倍的裕量。
    尊敬的 Arash:
    我们还没有在 TPS54KC23上尝试电压裕量调节、但我不明白为什么不这么做。 标准的方法 是添加一个串联电阻器并与底部 FB 电阻器并联的开关、或者使用精密 DAC。
    Tomoya
