[参考译文] TPS25730:如何禁用 TPS25730
Guru**** 2387830 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1366087/tps25730-how-to-disable-tps25730
器件型号:TPS25730
尊敬的团队:
您能告诉我 TPS25730D 的具体介绍吗?
TPS25730D 具有/FAULT_IN 引脚。 当 VBUS 可雪崩时、如果主机将/FAULT_IN 拉至低电平、TPS25730D 是否会变为禁用状态、是否会断开电源路径?
二宫幸志
    [quote userid="214877" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1366087/tps25730-how-to-disable-tps25730 TPS25730D 具有/fault_in 引脚。 当 VBUS 是可用的时、如果主机将/FAULT_IN 拉低、TPS25730D 是否会变为禁用状态、是否会断开电源路径?
    可以。  PD 将断开电源路径:
    www.ti.com/.../tps25730.pdf
    克里斯
