[参考译文] TPS61165:规格检查
Guru**** 2511985 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1365559/tps61165-spec-check
器件型号:TPS61165
您好
我了解 CTRL 从高电平到低电平的时间是2.5ms 是否有任何从低电平到高电平的时间?
    大家好、Gareth:
    理论上、一旦 CTRL 电压达到逻辑高电平、IC 就会启用。
    Br
    帕特里克
    Patrick、您好!
    逻辑高电平之后、发送 PWM~~需要多长时间
    大家好、Gareth:
    您是指 IC 在启用后开始输出的时间吗?
    Br
    帕特里克
