[参考译文] TPS55289-Q1:FB/nINT 引脚行为
Guru**** 2391415 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1365492/tps55289-q1-fb-nint-pin-behavior
器件型号:TPS55289-Q1
尊敬的团队:
故障条件清除后、FB/INT 引脚是否会自动清零?
根据数据表、应读取状态寄存器 MUSB 以清除每个位。 但不确定低电平有效 FB/nINT 是否在不读取寄存器的情况下变为高电平。
谢谢你。
北村裕人
    尊敬的 Yuto:
    感谢您 与我们联系。 FB/nINT 不会自动清除。 它还需要读取寄存器才能恢复。
    穆林
