[参考译文] BQ34Z100-G1:bqStudio 数据存储器中"Ra0 Table"和"A0x Table"之间的差异
Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ34Z100-G1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1364116/bq34z100-g1-difference-between-ra0-table-and-ra0x-table-in-data-memory-of-bqstudio
器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO
尊敬的 CIRs 和 Madams:
我们使用 bqStudio 来考虑 BQ34Z100-G1的学习周期。
在 bqStudio 的"Data Memory"选项卡中、有两种类型的 Ra 表。
"Ra0 Table"和"Ra0x Table"之间的区别是什么
当我确认 BQ34Z100-G1的数据表和 TRM 时、并没有提到它们。
毫米
    您好、
    这两个电阻表都用于在电芯放电时模拟电芯的内电阻。
    埃文
    您好 Evan:
    我们面临的行为是、 RA0表已更新 RA0x 表未更新 我们希望确认这些差异。
    从您的回答中了解 Ra0与 Ra0x 之间没有区别是正确的吗?
    毫米
    您好、
    在更新 A0x 时测量仪表将显示 Ra0表、在更新 Ra0时使用 Ra0x。
    完成另一个放电循环、A0x 也应该会更新。
    埃文
    您好 Evan:
    感谢您的回答。
    我明白了。
    毫米
    今天是一个假期,没有人在办公室。 我们明天会回复您。
    尼克·理查兹
