[参考译文] TPSM843A22:从网站下载的计算工具不起作用
Guru**** 2694225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM843A22, TPSM843B22
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1359900/tpsm843a22-calculation-tool-downloaded-from-the-website-does-not-work
器件型号:TPSM843A22
尊敬的 CIRs 和 Madams:
我们正在考虑使用 TPSM843A22。
从网站上下载了计算工具的"TPSM843B22-A26-A22-CALC "、但似乎无法使用。
请您确认此问题并为我们提供一个可以正常工作的 Excel 工具吗?
我打开了下载的 Excel 工具的属性并允许安全、但计算不起作用。
抱歉图片为本地语言。
按下"检查/计算所选列"会导致执行错误。
/* TPSM843A22 URL */
https://www.ti.com/product/TPSM843A22
毫米
    我认为一些安全功能需要放宽。
    请尝试以下操作
    在 Excel 中、 转到"文件">"选项">"信任中心">"信任中心设置"
    在"宏设置"下、单击" 启用所有宏"  并选中"信任对 VBA 项目的访问权限..."。
    在受信任的文档下  、单击 网络上要受信任的所有文档
    请告诉我、如果这有效、
    尊敬的 David:
    我根据您的说明更改了设置、但问题无法解决。
    只有"Insert New Design"(插入新设计)和"Pull Values from Calculator Sheet"(从计算器工作表中提取值)按钮才能工作、但"Check/Calculate Selected Column"(检查/计算所选列)和"Check/Calculate All Column"(检查/计算所有列)按钮无法执行。
    我的客户和同事的所在地是日本、我可以确认他们也面临着这个问题。
    毫米
    您好、MM:
    我从大卫手中接过这本书。
    我查看了电子表格、是的、有一些安全设置会阻止用户运行支票计算器。 但是、您可以通过使用"Device Calculator"选项卡中的输入来解决 该问题。 看附件,如果你给我发送 SCH,我可以为你输入这些附件。
    我们正在解决此安全问题以供将来使用
    e2e.ti.com/.../2425.Presentation1.pptx
    Tahar
    尊敬的 Tahar:
    感谢您理解本问题。
    我理解情况。
    我们期待新版本的发布。
    毫米
    您好、
    我把这个分配给了 Eileen、 她在固定版本发布后、我们将向您更新。
    Tahar
    您好、
    附上 TPSM843A22计算器的更正版本。 请告诉我、如果您还有任何 issues.e2e.ti.com/.../TPSM843B22_5F00_A22_5F00_A26_5F00_Calculator_5F00_RevB.xlsm
    艾琳
    您好 Eileen:
    我已经查看了您提供给我们的 Excel 文件、并确认计算按钮宏已正确执行。
    毫米
