[参考译文] TPS54620:TPS54620RHLR 与放大器之间的差异;TPS54620RGYR。
Guru**** 2382480 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1366510/tps54620-differences-between-tps54620rhlr-tps54620rgyr
器件型号:TPS54620
您好:专家,
 TPS54620RHLR 与 TPS54620RGYR 之间的区别是什么 ?
我检查了这两个器件的技术规格、没有区别、并且封装代码相同。 我们可以将 HLR 用于妇科零件吗?
从技术上讲、两个器件之间的任何差异。
请建议。
Manoj Balakrishnan.
    尊敬的 Manoj:
    没有区别、两种封装都遵循 RHL 布局模式(带有翅膀)。 这似乎是自2010年以来一直采用的标准、数据表在以下几个方面提到了这一标准:
    您应能将 HLR 用于妇科。
    艾琳
