[参考译文] BQ76952:DFETOFF 与体二极管保护
Guru**** 2457760 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1367056/bq76952-dfetoff-vs-body-diode-protection
器件型号:BQ76952
只是想知道、当充电电流流动并置位 DFETOFF 时、是否会由于体二极管保护而将 DFET 打开?
查尔斯
    尊敬的 Charles:
    如果 DFETOFF 被置位、体二极管保护将不起作用。 因此、DFET 不会通过体二极管保护来导通。
    托马斯·赖尼
