[参考译文] TPS543B20:布局中的 SENSE 引脚连接
Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543B20
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1366926/tps543b20-sense-pin-connection-in-layout
器件型号:TPS543B20
我在设计中使用的是 TPS543B20。 您能否解释一下为什么感应引脚应直接连接到负载或输出电容器? 如果它们连接到电感器的输出端、先于输出电容器、是否会有任何问题?
什法利 N
    遥感的目的是在负载处远程监测输出电压、以便转换器可以补偿配电电阻引起的损耗和压降、从而提供精度最高的输出电压。
    此外、将输出电压检测放大回环路中会影响环路性能、因为在通过输出电容器之前、电感器右侧的 VOUT 上存在更高的纹波电压、因为电感器端子和输出电容器之间的迹线中存在寄生电阻和电感、所以电感器右侧的输出电压会包含更多的 VOUT 纹波。
