[参考译文] TPS1663:安全工作区
Guru**** 2894990 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1663
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1367100/tps1663-safe-operating-area
器件型号:TPS1663
大家好、我曾对 TPS1663集成式 FET 的安全工作区感到好奇、尤其是在浪涌电流控制模式下。
我看到数据表中提供了图7-13作为重容性负载的负载限制、但我想确认 FET SOA 包含在这个热耗散曲线中。 在整个输出电流/浪涌控制持续时间和温度范围内、FET 的线性区域性能是否有保证?
    您好、Sam、
    内部过热方案可确保内部 FET 在所有输出和工作温度下均在 SOA 内得到保护和运行。
    勒凯什
