[参考译文] TPS3805H33:TPS3805H33DCKR 卷带信息数据表中存在差异
Guru**** 2563250 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1366776/tps3805h33-tps3805h33dckr-tape-and-reel-information-discrepancy-in-datasheet
器件型号:TPS3805H33
团队、
客户发现  TPS3805H33DCKR 数据表中提供了两种不同的卷带信息。
您能建议哪一个应该是正确的吗?
或者、如果两者都正确、那么客户如何逐个单元识别?
    陈玉喜
    我会与团队进行核实、然后回复给您。
    Trailokya
    大家好、Yu-Chen、都是对的。 该器件的组装地点不止一个、因此您可以看到两种卷带尺寸。
