[参考译文] TPSM84624:TPSM84624在特定引脚开路/短路时的运行
Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM84624
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1361786/tpsm84624-the-operation-of-tpsm84624-when-open-short-of-particular-pins
器件型号:TPSM84624
您好、团队成员:
我的客户有问题、因为他们希望确认  TPSM84624的行为如何以及它是否危险 。
1) 1) DNC 引脚(数据表上的开路指示)
①如果 DNC 引脚被连接(或触摸)到 GND、工作的可能性是多少? (输出电压是否会改变或导致部件故障?)
②如果 DNC 引脚连接(或触点)到 VOUT 电压(例如0.85V 或1.8V)、那么运行的可能性有多大? (输出电压是否会改变或导致部件故障?)
2) TT 引脚(在数据表上未打开)
①如果 TT 引脚断开(悬空)、操作的可能性有多大? (输出电压是否会改变或导致部件故障?)
②如果 TT 引脚连接(或触碰)到 GND、工作的可能性有多大? (输出电压是否会改变或导致部件故障?)
③如果 TT 引脚连接(或接触)到 VOUT 电压(例如0.85V 或1.8V)、那么工作的可能性有多大? (输出电压是否会改变或导致部件故障?)
3) SS/TR 引脚
①如果 SS/TR 引脚连接(或触碰)到 GND、工作的可能性有多大? (输出电压是否会改变或导致部件故障?)
②如果 SS/TR 引脚连接(或触点)到 VOUT 电压(例如0.85V 或1.8V)、工作的可能性有多大? (输出电压是否会改变或导致部件故障?)
4) RT/CLK 引脚(在 RT 模式下使用时)
①如果 RT/CLK 引脚保持开路(悬空)、运行的可能性有多大? (输出电压是否会改变或导致部件故障?)
②如果 RT/CLK 引脚被连接(或触摸)至 GND、那么运行的可能性是多少? (输出电压是否会改变或导致部件故障?)
③如果 RT/CLK 引脚被接(或接触)至 VOUT 电压(例如0.85V 或1.8V)、那么运行的可能性是多少? (输出电压是否会改变或导致部件故障?)
非常感谢您的建议。
山崎明久
    德克萨斯州达佐木山市
    我需要向设计团队核实这一点、周转时间可能会很长、具体取决于他们的带宽。 请给我到下星期中给我一个答案。
    阿莫德
    Ammod-san,
    非常感谢您的答复。 我了解。
    我要求使用如下器件、然后它们与使用 Q1的内部器件的引脚 FMEA 共享。 这是可以接受的。
    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1361788/tpsm82901-the-operation-of-tpsm82901-when-open-short-of-particular-pins/5196173#5196173
    山崎明久
    尊敬的 Tamazaki-San:
    是的、这是我的初始计划、但与 TPSM84624类似的器件也没有引脚 FMEA 报告。 通常、我们为-Q1器件提供这些报告、而该系列没有-Q1器件。
    我已经 Ping 了设计团队、等待响应。
    阿莫德
    还在等待回复。 会让您持续关注。
    阿莫德
    尊敬的 Tamazaki-San:
    这可能比我预期的时间更长。 得到回复后、我会随时向您通报最新情况。
    阿莫德
    Ammod-san,
    感谢您的支持。
    您是否可以在本周内发布更新? 如果不是很困难、您会告诉我吗?
    山崎明久
    我已联系 设计部门、如果可行、将向您更新。
    阿莫德
    设计团队正在查找内部原理图数据库。 一旦他们找到它、我们就会找到答案。 这个时候可能会延长到下周早些时候。
    阿莫德
    Ammod-san,
    我理解你的情况。 感谢您的支持。
    此致,
    山崎明久
    Amod 将在下周回复。
    卡兰
    德克萨斯州达佐木山市
    请查看来自设计团队的分析。
    e2e.ti.com/.../PinOpenShort_5F00_TPSM84624.xlsx
    阿莫德
    Amon-San,
    感谢您的 支持。
    山崎明久
    当然感谢您的耐心!
    阿莫德
