[参考译文] TPS1663:通过 GND-二极管实现反极性保护?
Guru**** 2893150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2663
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1366901/tps1663-reverse-polarity-protection-by-gnd-diode
器件型号:TPS1663
主题中讨论的其他器件:TPS2663
是否可以通过在 Chip-GND 和 PCB-GND 之间添加(肖特基)二极管来保护 TPS16632?
沃尔特
    尊敬的 Walter:
    否、 FET 将由于通过体二极管的传导而承受应力。 请使用 TPS2663
    Br、
    勒凯什
