[参考译文] BQ27426:断电时无法保存数据存储器
Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ27426
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1367706/bq27426-data-memory-cannot-save-when-power-goes-off
器件型号:BQ27426
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO
如 DesignCapacity 随 bqStudio,更改、然后移除电池、所有值都恢复为出厂值。 如何保存更改值。
    这是电量监测计的预期行为、因为该电量监测计没有闪存。 当 bq27426下电上电时、它会丢失您配置为电量监测计的值并恢复为默认值。 为了保存您已编程的值、您需要将这些值保存在 MCU 上、然后每当电量监测计下电上电时(通过 ITPOR 位指示)、MCU 都需要将这些值重新编程到电量监测计上。
    Jonny.
