[FAQ] [参考译文] [FAQ] REF54:如何计算串联电压基准的最坏情况误差?
Guru**** 2652575 points
Other Parts Discussed in Thread: REF35, REF54, REF70, REF4132, REF50
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1367644/faq-ref54-how-do-i-calculate-the-worst-case-error-for-my-series-voltage-reference
器件型号:REF54
主题中讨论的其他器件: REF70、REF35 REF4132
我需要计算串联电压基准的最坏可能误差、以帮助进行 ADC 增益误差计算。 这是如何完成的、是否有任何资源可以帮助我进行该计算?
    为了计算最坏情况或最大误差、您必须考虑数据表中概述的基准电压各种误差的总和。 初始精度、温度漂移、长期漂移等规格是需要考虑的最重要参数。 以下是一个在线计算器工具、可帮助您计算电压基准的误差:
    https://dev.ti.com/gallery/view/LPVRS/ADC-TO-VREF 选择 Design_Tool ver/1.0.0/
    有关如何完成这些计算的更多信息、请参阅以下应用手册:
    https://www.ti.com/lit/an/snaa320b/snaa320b.pdf
    TI 的 REF50、REF54或 REF70等最高精度电压基准由于其低漂移和高精度、可为任何高精度 ADC 提供最小的增益误差。 不过、REF35、REF34和 REF4132等低功耗基准也可以为低功耗应用和其他 ADC 用例提供精确的电压基准。
    杰克逊
