[参考译文] UCC28704:PSpice 关断
Guru**** 2382480 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1362100/ucc28704-pspice-shut-down
器件型号:UCC28704
我想知道您是否要校正该组件的 PSpice 模型、以避免在2ms 运行后关闭。
感谢您的关注。
    尊敬的 Jeremy:
    感谢您与我们联系。
    请找到随附的型号。 它可以在不关闭的情况下运行、但可能很慢。
    e2e.ti.com/.../UCC28704_5F00_PSPICE_5F00_TRANS.zip
    哈里什
    Harish、您好!
    我不理解您的仿真、因为 Vout 的初始条件设置为23V。 为什么设置此值?
    您是否可以向我发送 t=0时 Vout=0的模拟?
    感谢您的关注。
    尊敬的 Jeremy:
    很遗憾、如果从初始条件 Vout=0开始、我无法获得收敛。 另外、它在我的计算机上花费的时间太长、消耗了计算机中的大量内存、这使我无法执行其他任务。 因此、隔夜运行该系统也没有任何帮助。 您可能需要调整收敛设置,并在最后尝试此操作。
    哈里什
    Harish、您好!
    好的、但你为什么设置一个初始条件 Vout=23V? 我尝试了一个初始条件 Vout=5V、但它不起作用。 使用此设置是否有正在运行的模拟?
    尊敬的 Jeremy:
    不幸的是、正如我之前提到的、我现在将无法在这个仿真模型上进行调试。 我认为您需要对解决方案设置进行优化。
    哈里什
