[参考译文] TPS2041B:PSpice 模型-符号不正确
Guru**** 2782575 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2041B
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1368051/tps2041b-pspice-model---incorrect-symbol
器件型号:TPS2041B
在未加密模型上、TPS2041B 的符号看起来不正确。 您能否确认这实际上是否正确、我们应该将 IN0和 IN1连接在一起、并以类似于三个输出的方式连接在一起?
日文
    尊敬的 JP:
    感谢您与我们联系、我们的回应可能会因假日和不可预见的恶劣天气而延迟。
    谢谢。此致、
    雷蒙德·林
    您好、JP:
    TPS2041B 的引脚4或使能输入为低电平有效。 原理图显示其与 GND 相连并使用10k 电阻器上拉。
    除此之外、引脚排列正确并反映了 SOIC 或 HVSSOP 封装。
    是的、TPS2041B 是一种单通道电源开关、因此 IN 引脚和 OUT 引脚可以连接在一起。
    Br、
