[参考译文] EV2400:EV2400 BQ4050 BMS IC 连接
Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQ4050
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1368426/ev2400-ev2400-bq4050-bms-ic-connections
器件型号:EV2400
主题中讨论的其他器件: BQ4050
我们有一个连接了串联的电池模糊。 在每个标识中都有用于 BMS 的 BQ4050 IC。 blok 的一个参考相对于另一个是独立的。 我想通过 EV2400分析电池数据。 我可以将这两个块同时连接到器件吗? 它是否接受隔离式输入?
    尊敬的 Mustafa:
    我认为 EV2400 一次只能与其中一个模块通信。
    安东尼·巴尔迪诺
