[参考译文] TPS40090:对通过 DCR 电流检测方法测得的电流波形存在怀疑
Guru**** 2510605 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1368889/tps40090-doubts-about-the-current-waveform-measured-by-the-method-of-dcr-curent-sense
器件型号:TPS40090
DCR 电流检测波形的下降沿为什么不是平滑的向下直线、而是上升线和下降线? 图中显示的实际波形有一个3.5us 的周期和一个大约500ns 的上升沿。 仿真波形如图2所示。
    开关节点波形怎么样? 您能提供吗?
