[参考译文] TPS65911:DA9063L 替换
Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS659037
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1369806/tps65911-da9063l-replacement
器件型号:TPS65911
主题中讨论的其他器件:TPS659037
团队成员
下面的链接是5年前。
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/754479/tps65911-consult-suitable-pmic-to-replace-da9063?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=DA9063#
我们是否有任何其他更近的器件  DA9063L
BRS
布赖恩
    您好、Brian、
    我认为这个话题仍然有意义。
    在搜索 TI.com 网站并过滤5个 LDO 和6个降压稳压器时、此 TPS659037建议可能是列表中最突出的一项、看起来它符合或接近满足要求。 本主题中还提到、您可以制作一个器件组合来尝试提供组合输出、但可能不太理想。
    字段
