[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]是否有 TPS923655 / TPS923654 / TPS923653 / TPS923652的仿真模型?
Guru**** 2813875 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS923654, TPS923655, TPS923652, TPS923653
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1370131/faq-is-there-a-simulation-model-for-tps923655-tps923654-tps923653-tps923652
主题中讨论的其他器件:TPS923652TPS923653、TPS923654、TPS923655
是否有适用于 TPS923655 / TPS923654 / TPS923653 / TPS923652的仿真模型?
     可按需提供 TPS923655 / TPS923654 / TPS923653 / TPS923652的 SIMPLIS 模型的预览版本。 如果您需要这个、请在这个 E2E 论坛上向我发送一个友谊请求。 然后、我将与您分享我的电子邮件地址、让我们通过电子邮件继续谈话。
    请注意、此模型仅供参考。
    另外、请注意、这是预览版本。  型号如有变更,恕不另行通知。
