[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]是否有 TPS922055 / TPS922054 / TPS922053 / TPS922052的仿真模型?
Guru**** 2837190 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS922053, TPS922054, TPS922052, TPS922055
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1370121/faq-is-there-a-simulation-model-for-tps922055-tps922054-tps922053-tps922052
主题中讨论的其他器件:TPS922052TPS922055、TPS922054、TPS922053
是否有适用于 TPS922055 / TPS922054 / TPS922053 / TPS922052的仿真模型?
    适用于 TPS922055 / TPS922054 / TPS922053 / TPS922052的 SIMPLIS 模型的预览版本可通过申请获取。 如果您需要这个、请在这个 E2E 论坛上向我发送一个友谊请求。 然后、我将与您分享我的电子邮件地址、让我们通过电子邮件继续谈话。
    请注意、此模型仅供参考。
    另外、请注意、这是预览版本。  型号如有变更,恕不另行通知。
