[参考译文] UCC24612:导通周期存储器
Guru**** 2502675 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28782, UCC24612
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1368506/ucc24612-conduction-period-memory
器件型号:UCC24612
主题中讨论的其他器件:UCC28782
上一个循环的导通周期是否永久存储?
从较长关断周期返回时、是否存储了之前的导通周期?
    您的查询正在审查中、我会很快回复您。
    上一个循环的导通周期是否永久存储?
    否。  如果器件进入 UVLO、则复位。
    如果器件进入 UVLO、则复位。
    尊敬的 Mike:
    我的问题与负载从轻负载变为重负载时的行为有关。
    该电路为 ACF、并在初级侧使用 UCC28782。
    在轻负载条件下、Toff 可达到200us。
    即使 Toff 太长、在下次开启时是否会保留有关上一次导通周期的信息?
    感谢您的咨询、我会尽快回复您。
    只要 UCC24612的电源电压未丢失、器件就会保留上一周期的存储器。
    尊敬的 Mike:
    谢谢、我了解规格。
    存储器中的导通时间是否有任何限制?
    您的查询正在审查中、我会很快回复您。
    我查看了数据表、导通时间需要大于最短导通时间。  此外、频率需要在指定的范围内工作。
