[参考译文] BQ40Z80:HT 中的充电电压和充电电流(温度>T3温度)
Guru**** 2551110 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1370353/bq40z80-charging-voltage-and-charging-current-in-ht-temperature-t3-temp
器件型号:BQ40Z80
当温度高于 T3温度时、"充电电流"和"充电电压"等于0。
位 CHGIN 等于0、因此当温度介于 T3和 T4之间时、可以为电池充电(xchg = 0)、但使用智能充电器是无法实现的。
当温度高于 T3时、"充电电压"和"充电电流"等于0。
您是否有一种解决方案,可以在温度处于高压时使用智能充电器为电池充电?
