[参考译文] TPS923654:输出功率问题
Guru**** 2631755 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1370510/tps923654-output-wattage-question
器件型号:TPS923654
我需要知道此驱动器的输出功率是多少? 我公司生产带60W 照明的太阳能街灯、12V 直流。 该驱动程序是否能够满足我的需求?
    你好、Caleb、
    您是否意味着输入电压为12VDC? 您的 LED (电池板)的正向电压和电流是多少?
    周老师
