[参考译文] TPS51285B:OCP 触发器
Guru**** 2815505 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51285B, TPS51285A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1370323/tps51285b-ocp-trigger
器件型号:TPS51285B
主题中讨论的其他器件: TPS51285A
DOE TPS51285B 至 OCP 设定点的电流触发是否会立即提供保护?
或者 是否允许在 OCP 设定点的短时间内完成? 如果是、那么该时间段是多少。 谢谢!
杰夫
    尊敬的 Jeff:
    在此期间、我的同事 Aurora 将向您提供反馈。 谢谢!
    BRS
    卢西亚
    尊敬的 Jeff:
    TPS51285A 和 TPS51285B 具有逐周期过流限制控制。 在关断状态期间会监测电感器电流、控制器会在电感器电流大于过流跳闸电平时保持关断状态。  没错、您是对的。 电感器电流信息也被监控并且应该低于过流阈值来启动这个新周期。 希望这可以有所帮助。 谢谢。
    奥罗拉
